Всем здравствуйте. Ситуация значит такая : считал прошивку (я так понимаю что это флеш) с блока управления edc17c60 программой BITBOX ,сохранил , далее залил прошивку с такой же машины, тем же BITBOX , как результат машина не завелась.После этого при попытке залить родимую прошивку, BITBOXом программа выдает ошибку и запись не происходит.То есть блок tdc17c60 стал кирпичиком .Ок , Вскрываю блок. подключаю на столе через Ktag. пробую залить родимую прошивку считанную битбоксом ,Ктаг отказывается ее заливать . выдает сообщение -ошибка контрольной суммы.
Напрашивается вывод ,то что считано битбоксом нельзя залить Ктагом .
Это правильно или нет , если да, то почему?
И второе ,Как вернуть родимую прошивку которая была считана битбоксом в родной блок, каким загрузчиком?
В дополнение ,заливаю Ктагом флеш с другого блока ,машина заводится.Нопосле этого ,Битбох делает следующее ,при попытке прочитать при попытке прочитать выкидывает error.
Подскажите как можно это разрулить. Заранее благодарю.
