Peugeot 308 не заводится
Илья179
После замены термостата при повороте ключа реле щелкает, стартер не крутит. Акпп не переключает, на приборке не видит положение акпп (прочерк). При нажатии на тормоз, стопы не горят. После включении зажигания через 5 сек уходит в эконом режим. Блоки на связь не выходят. преды все целы, разьемы все одеты, акум заряжен. У кого есть какие идеи?
Смотри массу на два и кпп
Если клемму снимали, тогда надо чтобы акпп(робот) прошла самоадаптацию.
Почти тоже самое было на ресте 12 года на автомате отходила фишка которая на пластиковой защите аккум закрывает спереди предохранители она не полностью защелкивалась в замок. она снизу широкая
полез к этой фишке и увидел что там нет предов ( механик видимо подумал что это запасные и вытащил их)
    2,5 МБ · Просмотры: 24
    206 КБ · Просмотры: 22
Спасибо за помощь
Такому механику надо по шаловливым рукам надавать.
