Пежо 407 пропадают импульсы на форсунки
Vladimir03
если запустить двигатель холодный то проблем никаких нет, обороты развивает, не троит все хорошо, но как только опустится до холостых то через секунд 15-20 пропадает управление на форсунки то 1го цилиндра то 4го, может даже одновременно, в этот момент либо глохнет либо работает на двух цилиндрах, если не позволять двигателю опускать обороты до холостых и ехать то никаких проблем с тягой нет, остановился и через несколько секунд глохнет или двоит, предполагаю неисправный эбу
Мозги здесь вот такие
Проводил эксперимент- запустил и держал обороты выше холостых и все ровно работало без троений сколько угодно времени
Ошибки при этом какие у вас?
У вас блок по пропускам отключает может?
1. Проверить напряжение зарядки от генератора
2. Проверить массу на двигателе
3. Проверить питание и массу на ЭБУ
4. Если катушки индивидуальные - крайние катушки и свечи поменять с центральными - пробовать, свечи кстати замерить на сопротивление, я бы и искру визуально сравнил.
5. Прозвонить все провода от крайних катушек - питание, масса, сигнальный до ЭБУ (целостность, бьётся ли на массу или на плюс).
6. Проверить напряжение питания на катушках на холостых - сравнить с работающими.
7. Если вышеуказанное ни к чему ни привело - пробовать менять ЭБУ.
Если не изменяет память - катушка там одна на все цилиндры (кассета). В таком случае зачистить контакты на катушке, далее заменить катушку, по крайней мере по практике катушка у них частая проблема.
Ошибок нет, двигатель практически сразу глохнет при неисправности и даже не успевает отследить пропуски
Это не пропадают импульсы, это блок сам отключает эти цилиндры. Коррекции при этом какие на авто? Скрин приложи
При чем тут катушки и мозги под замену? у него импульсы на форсунки отключаются
