пежо 806 2.0 hdi не заводиться
ilya01
пежо 806 2.0 hdi двигатель RHZ. Машина заводиться через раз когда долго крутишь стартером, с буксира заводиться с пол тычка.
если смотреть в обороты и давление топливо в онлайне в момент запуска, то они прыгают обороты например 0,63,0,120,0.
проблема в том что не могу найти электросхему.
датчик распредвала, коленвала проверены, минусы проверены два плюса на блок двигателя приходят.
может кто что нибудь подскажет
Добрый вечер. Может в стартере что-то, если есть токовые клещи, посмотреть потребление стартера в момент прокрутки, либо замер напряжения на аккумуляторе в момент прокрутки стартера. Если щетки почти умерли, стартер может сильно просаживать аккумулятор, ЭБУ просто не хватает питания в этот момент.
доброе утро, думал на него, отдавал на переборку.Не помогло
кинул провод доп массы стала чётко заводиться может это и совпадение т.к.до этого кидал доп массу клещами.
когда собрал всю подкапотку машина снова не заводиться и снова щёлкает реле 8016(реле впрыска)
