Pin из ЭБУ Audi a6 c5
nikolaipetrovich
Доброго времени суток. Подскажите, в дампе еепром бош м3.8.2 есть pin? Надо блок бу привязать
Вот дамп, убрать расширение rar после точки и добавить bin
Не должно быть там его вроде, это же иммо 1, привязывается через 0 канал, если не ошибаюсь
Вообще проще иммо офф сделать и забыть
Через нулевой канал не идёт, имо оф не вариант, блок бу нельзя вскрывать, он с разбора
Слейте дамп приборки там гляну
С приборки сливается только восемь строк и всё, пробовал avdi. Наверно стоит отдельный блок иммо, но на диагностику он не выходит.старый блок заводится нормально, по дампу видно что иммо активен, бу блок заводится и глохнет, ошибка по блокировке. Пока в тупике, машина на морозе стоит, нет возможности снимать панель и искать блок иммо пока
Иммо в самой приборке
иммо в доске
Что странно, нет идентов иммобилайзера по диагностике
Kline и вагкомандер тяним пин с щитка я так делал
Я так тоже раньше делал не раз, avdi это тот же вагкомандер. С этой панели не тянет почему то, и данных по имо нет в параметрах.
фото панели ?
Находил такой случай, без резета не давала дамп прочитать.
