Плохо заводится Kia Sorento D 2.5 2007 год
kostanai
Здравствуйте, приехала машина с этой проблемой. Стартер крутит, но не заводится, может завестись на 15 раз и работает/едет без проблем. Заглушил и опять на 15-20 раз заведется. Цепи со звездами меняли 3 месяца назад(все было хорошо), проблема проявлялась постепенно. Снял синхронизацию и видно что метки с эталоном не совпадают(первый скрин), сообщил клиенту и он уехал к мотористу, который все проверил, но ничего не нашел. Иммо отключал в блоке, прошивку стоковую заливал. Он скидывал цепь и ставил заново. После этого машина заводиться и глохнет(до этого не заводилась). Может завестись на 10-15 раз. Что еще заметили, если она завелась и ты сразу заглушил, то не заведешь, но если оставить ключ в зажигании на 30 секунд, то заведется. В общем мысли кончились, но я склоняюсь к меткам, так как осциллограмма это показывает. Есть тема на форуме адакт с точно такойже проблемой, там перекинули цепь на зуб и все прошло, но моторист на 100% уверен что метки на месте. Помогите разобраться. Второй скрин якобы эталон. Куда со временем могли уйти эти пол зуба или зуб на цепи?
бывает датчик распредвала срабатывает с задержкой. датчик родной? пробовать подкинуть другой датчик распредвала. или прогреть
