Подскажите плж, как клл подключиться в бсл режим.
qqqqq
Сириус д42, чиплодырь 1.97.7 , замена ЭБУ с разным софтом.
Открою саммый секретный секрет: Моторники на основе процессора C167, как и на ST10 переводятся в Boot режим соединением 104 ноги проца на корпус через резистор 1к. (могут быть нюансы с блокировкой вачдог, лог. 1 cnf, но 104 нога проца - это основа).
Или 28 нога флеши
Или 28 нога флеши
Дык 104 нога соединена с нужной ногой флешки дорожкой. Какая нога на флеши - от флеши зависит. Прозвонка от 104 ноги и все. И пятак на плате как правило бывает.
плюс еще надо прозвонить эту ногу на землю и посмотреть есть ли в обвязке резистор который может помешать, если есть то убираем во время программирования, потом сажать через 1ком, после вернуть резистор на место
))))))а куда проще воткнуть на проц или флешь???))))) где ноги шире?))) можно и пятак, че умничаете
Проще поставить иглу на пятак. Кто в теме - поймут. А если Вы не умеете пользоваться прозвонкой - "че умничаете"...
через 104 ногу от него найдешь площадку где можно более менее подпаяться, далее по инструкции выше
дак на две секнунды при вкл зажигание я кракодил и и игла!!! и не кто не умничает. чё там умничать с этим старым *****. я отщитал с права 6 ногу ткун питалова дал. и связь ткнул и выкунул иглу!!! это ты не умничай
без разницы до после, главное чтоб был перед нажатием на проге можешь не отключать его во время процесса
когда то сам пробовал так прошивать в начале пути). что только не делал.
менял резисторы, играл напряжением и тд, не помогает.
купил модуль к ЧЛ и сразу прошил.
Вывод: отлом чиплодырь 1.97.7 не хочет этот блок шить
Я нашёл как.
    688,3 КБ · Просмотры: 18
