Помочь с прошивкой блока SRS Opel Corsa D
RomanKr
Всем привет, столкнулся с проблемой копирования eeprom с блока SRS Opel Corsa D Temic 327963935.
Блок с утопленника, купили б/у, по номерам аналогичный.
Сначала просто скопировал все данные EEPRM с утопленника на б/у блок SRS . После подключения начал выдавать ошибки по подушкам и ошибка B1000-39 Replace Electronic Control Unit (ECU).
Залил обратно родную прошивку с б/у блока, но предварительно поменял вин. После подключения начал выдавать ошибку b3902-00 Получен неверный идентификатор иммобилайзера / b1001-3a Ошибка конфигурации левостороннего / правостороннего управления автомобилем.
Вопрос как победить, поправить файл с утопленника (файл 1) или поправить файл с б/у блока(файл 2)?
Я так понял что прошивка с утопленника битая, и из-за этого ошибка B1000-39. Если править файл 2 то нужно поправить код иммо, не понятно где хранится данный по расположению руля((
Не хочется лишний раз сдувать eeprom((
  • 1.bin
    2 КБ · Просмотры: 21
  • 2.bin
    2 КБ · Просмотры: 14
    422,7 КБ · Просмотры: 107
Вычитывал прошивку с утопленного блока SRS программатором Orange5 и iprog, разницы нет.
флеш тоже наверное надо переносить, вы же не просто краш трете
Iprog почистил что-то
  • 3.bin
    2 КБ · Просмотры: 13
Мне показалось что вся конфигурация и carpass храниться именно в eeprom и достаточно просто перекинуть.
А если так?
  • 1_ok.bin
    2 КБ · Просмотры: 8
Сравнение
    332,1 КБ · Просмотры: 86
HexCmp.v2.34
Здравствуйте.
Делал летом утопленника там достаточно перенести еепром .
Рабочий файл прикрепил.
Ну или искать Tech2 или MDI делать сброс, привязку и конфигурацию.
  • SDM.bin
    2 КБ · Просмотры: 34
Спасибо, буду пробовать.
Здравствуйте.
Спасибо, все заработало. Помог ваш дам. Слепил из 2-х один.
  • 13262359_clear.bin
    2 КБ · Просмотры: 52
Приветсвую, понимаю, что темя старая, но может подскажете какая микросхема там стоит?
Добрый день! М95160
    2,4 МБ · Просмотры: 9
Какие ошибки с родной прошивкой?
