Родной дамп в студию
вотРодной дамп в студию
в вашем дампе, есть краш. можно почистить родной и не будет проблем по комплектации, в отличие от чужого.
Так вот в том то и дело что уже пакупали разные файлы и ошибки висят всё равно. Даже не понятно что делать (в вашем дампе, есть краш. можно почистить родной и не будет проблем по комплектации, в отличие от чужого.
2000р.
Какие ошибки?Так вот в том то и дело что уже пакупали разные файлы и ошибки висят всё равно. Даже не понятно что делать (
Расскажите в чем сила ))))Спасибо большое. Сегодня попробую сделать. Напишу
В1011,В1013, и не сбрасываютсяКакие ошибки?
так и должно быть при краше. что делать и сколько это стоит, я написал выше.Спасибо большое. Сегодня попробую сделать.
Залил дамп что скинули выше ошибка В1013 ушла но осталасьВ1011так и должно быть при краше. что делать и сколько это стоит, я написал выше.
И горят ошибки по подушкам хотя обманки ( резисторы 2,2 Ом ) стоятЗалил дамп что скинули выше ошибка В1013 ушла но осталасьВ1011
Там же не только подушки одноразовые. Есть ещё пиропатроны, они другого сопротивления и датчики удара. Посмотрите в параметрах блока на что жалуется.И горят ошибки по подушкам хотя обманки ( резисторы 2,2 Ом ) стоят
Лаунч джили Эмгранд такие данные не выводит((Там же не только подушки одноразовые. Есть ещё пиропатроны, они другого сопротивления и датчики удара. Посмотрите в параметрах блока на что жалуется.
0x0200 - 0x04FF область Crash DataИ горят ошибки по подушкам хотя обманки ( резисторы 2,2 Ом ) стоят
Искать другой сканер, можно даже отлом.Лаунч джили Эмгранд такие данные не выводит((
