Помогите Январь 5.1
Artyom7
Подключился к январь 5.1 на столе комбиком по справке
Нажимаю чтение пишет ‘нет ответа от контроллера ‘
Что я делаю не так ?
1. неверное подключение.
2. дохлый январь.
Предложу 3 вариант. Было у меня взял старый мотор лоадер 1 и он сделал блок.
Почему комбик не захотел сделать так и не понял.
А после попытки чтения авто работает? Как вариант - защищенная прошивка была, и сейчас в блоке пусто. Не помню, цепляется ли при этом комбик, но записать точно даст.
Я думаю не пусто так как ошибки читает и иденты отдает
Январь шьется обычным к-лайн адаптером.
Смотрите подключение. Там к30р нужно подключать а не +12все напрямую
Я делал все просто, от светофора на комбике припаял провод, там 12в. Но нужно 3в, я просто замыкал контрольку и чудо..
