1.- Родной эбу. Была ошибка P1617.
2.-Купил комплект с иммо. (оказался от рестаил и автомат) Машина завелась работает (НЕ ТРОИТ на холодную), но дымит при переключении и при трогании нужно давать обороты.
3.- В родной эбу прошили eeprom от преобретенного блока. Родной блок завелся, ошибка Р1617 ушла но на холодную начала троить и пропала тяга турбины. Подумал форсунки, промыл винсом. ничего не изменилось.
4.- Купил другой точно такойже как на фото блок, записал eeprom продолжила троить. Вернул прошивку обратно. Что может быть представления не имею. Самое интересное что на блоке от рестаила турбина работает четко и не троит. Вчера провел эксперимент, в блок от рестаила что на АКПП прошил ипром от родного болока МКПП. Турбина работает, машина не троит, не надо подгазововать чтоб тронутся с места но также дымит.
