Помогите пожалуйста.
kamansan
Доброго времени суток, форумчане. Очень-очень нужна помощь. Перестал заводиться Opel Vectra В 1.8 бензин 2001 года. Просто перестал и всё. Искра есть, бензонасос работает, давление больше 3-х килограмм. Нет впрыска. Форсунки сами работают, проверяли подавая кратковременно напряжение. Если применить быстрый старт, то заводится и работает пока брызгает баллончик, потом глохнет. Проводку от эбу до форсунок звонили, всё целое. Как завести это чудо, а то без авто хозяину никак, да еще и в чужом городе. Подскажите кто знает.
импульсы на форсунки есть . проверяли ?
иммобилайзер что по диагностике .
и плюс надо проверить на форсах,что бы понимать чего нет
По схеме автодаты плюс на форсы подается одновременно с реле бензонасоса(на насос и форсунки)
вот схема
    112,2 КБ · Просмотры: 20
Плюс постоянный есть, при срабатывании бензонасоса.
Ошибки читали?
прокрутку эбу видит?
дпкв дпрв синхра проверить бы.
осцилографом
метки проверяйте грм
сигналка стоит ?
отключили корректно ? . после отключения заводилась.
Корректно. После отключения схватывать двигатель начал. Если дать ему постоять минут 30 то схватывается и пытается завестись. Потом, при дальнейших попытках запуска просто схватывает и чем дальше тем реже. Если 3-4 раза попытаться запустить двигатель, то он даже не схватывает.
