Помогите разобраться с идентификаторами
  • Автор темы Автор темы jack32155
jack32155
Всем доброго времени суток. Постиг меня вопрос можно ли использовать одну прошивку на энное количество автомобилей. Немного поразбиравшись понял что можно но идентификаторы не совсем мне понятны. Прошу объяснить если не сложно что значит каждый с идентов и как правильно подбирать прошивку.
Ситуация такова: есть фирма которую я обслуживаю и конечно же удаляли экологию. Сначала гоняли к мастеру в нас в городе на прошивку теперь я этим занимаюсь. Машин много и куплены были партией целой около 100 автомобилей. На всех блоки Дэлфи DСМ6.2С. Я слил при помощи PCM прошивку которую заливал мастер к которому раньше обращались и один идентификатор отличается от машины которую шил я и прошивку покупал я. Помогите понять этот момент пожалуйста. Файлы прилагаю
Прошивки с разными идентификаторами, соответственно менять одно на другое не рекомендуется, самым оптимальным вариантом для вас будет считывать сток с необходимой машины и обращаться с заявкой в стол заказов для решения вашего технического задания. И когда задаете вопрос точнее пишите что за машина, год и пр.
Большое спасибо понял. Должны же оба идентификатора совпадать? И если они совпадают то можно же одну прошивку использовать и для остальных автомобилей? Peugeot Boxer 2021 год (прошу прощения тупонул чет)
Если идентификаторы полностью совпадают делаете перенос калибровок и заливаете. Целиком лучше не заливать, если не уверенны что там только калибры, а то фул от другой машины ливанете потом не заведется, и хорошо если сток у вас будет для возврата в зад .
Там через J2534 читается там же ток калибровки вроде или я не правильно понимаю? Также EXT тоже ж калибровки?
Если не ошибаюсь PCM 87 модуль читает фулл, будьте осторожнее.
А есть где то какое то пособие о том как найти калибровки и как правильно их переносить?
Попробуй чатом гпт, лучше конечно если есть сток и тюн типо файл, тогда он быстрее разбирается где калибровки. Я так уже переносил калибровки, е2 делал, и всякое. Работает ли это, да работает, но надо тестировать опять же, возможно зависит от эбу. Но факт что уже с некоторыми моментами не нужно обращаться никуда.
Есть моули идентификациии прошивок по блокам, как платные так и бесплатные, не буду писать на каких сайтах а то ещё скажут что рекламой занимаюсь, погугли найдешь. Не всегда находятся, но по твоему случаю есть. И не надо экспериментировать, если иденты отличаются даже на несколько символов.
Спасибо вам большое!!!
