Мультиметром замерял! Думаете не загорится?вы чем замеряли напряжение на выводах? цифровым тестером? если там есть 13 вольт, то подключите к "+" и "-" лампочку. будите удивлены. ?
Я наверное не понимаю но говорю как есть замерял мультиметром! И я же как то блоки шил а как без плюса то! Сейчас ради интереса попробую лампочку подсоеденитьбез блока питания?
вы либо лукавите, либо не понимаете принципов работы электрических приборов, от слова совсем.
мультиметр показывает наводку а не реальное напряжение. выкиньте его подальше, и пользуйтесь стрелочными тестерами, либо осцилографами. вы думаете автоэлектрики от нищеты до сих пор пользуются контрольками? потому что контролька показывает "реальное" наличие напряжения, а не наводки.Мультиметром замерял! Думаете не загорится?
Понял но я сейчас все равно попробую лампочку подключитьмультиметр показывает наводку а не реальное напряжение. выкиньте его подальше, и пользуйтесь стрелочными тестерами, либо осцилографами. вы думаете автоэлектрики от нищеты до сих пор пользуются контрольками? потому что контролька показывает "реальное" наличие напряжения, а не наводки.
Получается что из за это могло и подключения не бытьПонял но я сейчас все равно попробую лампочку подключить
разумеется. сами посчитайте. ток холстого хода (без нагрузки) эбу, при прошивке, около 250-300 мА. если в вашем клайнике собран преобразователь 5--->13 вольт. путём несложных вычислений, вам потребуется как миннимум 4 ватта. а USB2 выдаёт максимум 2,5 ватта. USB3 до 4,5 ватт. при любом раскладе у вас будет на ваших выходах с клайника бооольшая просадка напряжения.Получается что из за это могло и подключения не быть
Понял спасиборазумеется. сами посчитайте. ток холстого хода (без нагрузки) эбу, при прошивке, около 250-300 мА. если в вашем клайнике собран преобразователь 5--->13 вольт. путём несложных вычислений, вам потребуется как миннимум 4 ватта. а USB2 выдаёт максимум 2,5 ватта. USB3 до 4,5 ватт. при любом раскладе у вас будет на ваших выходах с клайника бооольшая просадка напряжения.
Но почему тогда 5.1-7.2 и м54 получилось прошитьПонял спасибо
вам правильно написали, какие то эбу прошиваются при 11 вольтах, а каим то и 15 нужно. это всё зависит от элементной базы самого эбу. поэтому в любом случае при программировании ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать внешний источник питания. это вам повезло, что при прошивке не вылезла ошибка или не оборвалось питание от клайника. во многих случаях это приводит к окирпичиванию эбу, и покупке нового.Получается что из за это могло и подключения не быть
Понял спасибо тогда какой посоветуете блок питания сколько ампер сколько ват ?вам правильно написали, какие то эбу прошиваются при 11 вольтах, а каим то и 15 нужно. это всё зависит от элементной базы самого эбу. поэтому в любом случае при программировании ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать внешний источник питания. это вам повезло, что при прошивке не вылезла ошибка или не оборвалось питание от клайника. во многих случаях это приводит к окирпичиванию эбу, и покупке нового.
Такой пойдет?Понял спасибо тогда какой посоветуете блок питания сколько ампер сколько ват ?
таким не пользовался. но судя по описанию пойдёт. главное, не верьте показаниям цифровых вольтметров. все дешёвые врут безбожно. постарайтесь найти старый советский мультиметр. не имеет значения какой. и научитесь им работать. тогда можете быть уверенны в показаниях приборов.Такой пойдет?
лабораторник либо автомобильный аккумуляторПонял спасибо тогда какой посоветуете блок питания сколько ампер сколько ват ?
Спасиботаким не пользовался. но судя по описанию пойдёт. главное, не верьте показаниям цифровых вольтметров. все дешёвые врут безбожно. постарайтесь найти старый советский мультиметр. не имеет значения какой. и научитесь им работать. тогда можете быть уверенны в показаниях приборов.
можно, да. но аккумулятор должен быть обязательно хороший и заряженный. я использую переделаный бесперебойник от компа. там питание идёт от аккумулятора, при этом он постоянно подзаряжается.лабораторник либо автомобильный аккумулятор
Слушайте а тогда такой вопрос если я этот калайн адаптер буду переделывать мне провода от блок питания на него тоже надо подавать или мне с него только кан линия нужна а питание и масса непосредственно с блока на мозг к калайн адаптеру подключать его не нужно?можно, да. но аккумулятор должен быть обязательно хороший и заряженный. я использую переделаный бесперебойник от компа. там питание идёт от аккумулятора, при этом он постоянно подзаряжается.
Пользуюсь похожим. Всем устраивает.Такой пойдет?
так откуда же я знаю что у вас там за клайник. какя схема. как у него питаюся микросхемы. от юсб или от внешнего источника. в 99% клайников питание от внешнего источника.Слушайте а тогда такой вопрос если я этот калайн адаптер буду переделывать мне провода от блок питания на него тоже надо подавать или мне с него только кан линия нужна а питание и масса непосредственно с блока на мозг к калайн адаптеру подключать его не нужно?
"Ромокабель" похож, к нему дополнительно разъём с проводами с "мамами" под 55 и 71 , преобразователь в нём, таким январей, м73 и 797, маршрутники прошивал без проблем, питания хватает. Фото с интернета.без блока питания?
