Помощь в прошивке бош м797+
Login-off
Подскажите пожалуйста знаю что можно немперепаивать а просто карандашом нарисовать дорожку только остаётся вопрос выпаивать резистор со старого места надо или нет?
Не нужно так читает.
не придумывайте велосипед на квадратных колесах.
в хелпе к модулю все четко описано для того, чтобы сделать блок безопасно и гарантированно.
ваши манипуляции могут привести к необратимым последствиям и седым волосам на голове.
добавлю, что экспериментировать можно и даже нужно, но не на клиентской машине, а на том, что будет не жалко привалить.
А зачем впаивать или перепаивать? Если прошивку сразу записать то -12V подавайте на 23 ногу ЭБУ к стандартному подключению по хэлпу и блок даст записать прошивку. Даже разбирать блок не требуется.
То есть если комбиком шить то подключаем по хелпу и кидаем минус на 23 ногу и все правильно понял?
Комбиком если шить вообще ничего не надо дополнительно подключать, он при нажатии на запись прошивки спросит использовать диагностический метод записи (надо нажать ДА) и все запишется без доработки.
Можете даже без подключенного ЭБУ запустить программу и загрузить в нее прошивку, а потом нажать кнопочку записать и увидите как он предложит использовать диагностический метод записи.
А можете скинуть схему подключения комбилоадера?
Просто в хелпе у меня нет подключения на м797+
Ну как это нету? В хелпе к Комбилоадеру есть всё, надо только не лениться и прочитать её всю раскрывая все плюсики.
    284,5 КБ · Просмотры: 20
Подключал так как на этой схеме нет связи с блоком не пишет ни читает
И вот вопрос мне 63 контакт и 44 нужно было подключать или нет
Пардон 63 и 43
63 можно не подключать, а на 43 минус -12V надо подавать на Бош. Чтения без перепаивания резистора не будет. Только запись (без галочки общее программирование). Можно как вариант подключить на 23 ногу ЭБУ -12V и попробовать записать прошивку.
