Помощь с клонированием Keihin SH72543 Honda HR-V 2020 год PCMflash Module 12 Не дает ID
Car Systems24
Приветствую коллег!
Нужна помощь в клонировании блока управления (PCM) на Honda HR-V 2020 года. Блок совмещенный (управление двигателем и вариатором CVT).
Данные блока:
Маркировка: 37820-5HW-K71
Hardware ID: JVZ
Производитель: Keihin
Процессор: Renesas SH72543
Используемое оборудование:
Загрузчик: PCMflash (оригинал, актуальная версия).
Модуль: Пакет №12 (Honda/Acura CAN-bus).
Интерфейс: Tactrix OpenPort 2.0 (оригинал).
Подключение: PowerBox for PCMflash (от ).
Что было сделано:
Подключились на столе по стандартному пинауту для этого блока:
+12V (VECU/VKEY): пины T1: 18, 19.
GND: пин T1: 44.
CAN-L: пин T1: 10.
CAN-H: пин T1: 9.
Питание стабильное (13.5V).
Пробовали разные варианты протоколов внутри 12-го модуля:
PGM-FI (Keihin SH72543/2MB)
AT/CVT/DCT (Keihin 1MB/2MB)
PGM-FI (Matsushita SH72543/2MB)
PGM-FI MCU #2 (Keihin SH72543/2MB MPC5554/2MB) [Test]
Проблема:
При попытке идентификации (Identification/Get ID) прогресс-бар появляется, идет кратковременная попытка обмена данными, после чего вылетает ошибка связи. Блок на связь не выходит, ID не отдает.
Пробовали как на оригинальном блоке, так и на донорском — результат одинаковый. Switch на PowerBox пробовали и в автоматическом, и в ручном режиме.
Вопрос:
Кто сталкивался с этими блоками 2020 года? Есть ли нюансы по распиновке или особенность входа в режим программирования для этих ревизий? Возможно, нужен другой модуль или есть секрет в таймингах подачи питания через PowerBox?
Буду благодарен за любой дельный совет.
Являясь оф пользователем PCM Flasher такие вопросы задавать форуму -моветон ! Пишите на почту разработчику ,приложив лог файлы ..Олег Игоревич ещё никому , никогда в техподдержке не отказал .
