Понять систему FBS4 блок CRD3P.D1
  • Автор темы Автор темы mastersim
mastersim
Всем доброго вечера. Помогите, пожалуйста, начинающему разобраться с чипом на данный блок.
Суть следующая:
Есть машина w205 2.2 дизель 170 ps
Для тестов был взят аналогичный ЭБУ CRD3P.D1
С родного блока были считаны PCMFlash 91 модулем по OBD Flash и Eeprom и записаны в аналогичный блок, который был взят для тестов.
Вин номера все зашились, но машина понятное дело не заводится (блок не персонализирован, не активирован)
Если ли какие то хитрости? Или просто шить родной блок и не париться с аналогом?
P.S Изначально просто машина была зашита какой--то непонятной прошивкой. В итоге хочется вернуть сток с отключением сажи, мочи, егр
Спасибо всем откликнувшимся!
Как разгорается fbs4 4 дайте нам знать мы все станцуем миллионеры
Филалат сделай пожалуйста этому приватный!
Вот что пишет Олег.
Возможно клонирование ЭБУ, в таком случае, при записи следует нажимать Ctrl+Shift+Запись. При этом будут перезаписаны служебные области, включая boot. Внимание: любой сбой при этой процедуре может привести к окирпичиванию ЭБУ, его реанимация возможна со вскрытием 53м модулем. При клонировании следите, чтобы версии железа (см. наклейки) совпадали, в противном случае работоспособность не гарантируется).
Вот что пишет Олег.
А чтение выполнять как обычно или так же с зажатыми Ctrl +Shift?
Таким способом шить Flash и EEPROM? Или достаточно только EEPROM?
Спасибо еще раз за ответы!
Нет, чтение выполнять просто нажатием.
Спасибо! Будем пробовать!)
не знаю на счет делфи , но добавлю от себя - блоки edc17 fbs4 клонируется отлично. всё работает. На делфи думаю тоже не проблема.
ПС также пару слов про иммо офф - фиг там че работает (у кого угодно). не замарачивайтсь. это от личного опыта.
Все получилось! Спасибо всем причастным!)
