После замены турбины давление все равно 1.01 Mitsubishi Pajero 3.2 2008 год
Ma7ter
Всем добрый вечер, на машине пропал надув до 1.01 bar. Поменяли турбину на реставрацию, ситуация почти не изменилась, измеряем давоение на входе турбины в выпускном коллекторе, там 0.1-0.5 на средних оборотах, при 4500 тапок в пол дует макс до 1 bar. В чем может быть причина низкого давления на входе турбины? Утечек нет, дыр трещин рванных прокладок нет. Машина умирала постепенно, медленно теряла мощность, и наконец надув умер окончательно.
Нет объема газа на выпуске, нет лавины оборотов. Сели все форсунки\поставили гоуууунофорсунки\ нет давления высокой части (разные причины) -------да не будет наддува. Плюс какая турбина - пневма или моторчик.
Турбина самая простецкая, калитка с пневмо. Калитка открывается ориентировочкно при 1.2 bar. Никакого управления нет. Пневмо подключен прямо к холодной улитке. Кто то подкинул идею про дмрв, но пока не понял связь.
Какой ДМРВ (негодуюматерюсь)?. Будет погрешность, но не проблема. Либо форсы не ссут как надо, либо крылья у турбины не те.
Крылья те, по номерам та же что предок, визуально то же один в один, на той турбе она когда то перла все ок. Вопрос главынй куда девается давление до горячей улитки? На оборотах 4500 - 1 bar. Где газы на 4500, на улицу ничего не выходит однозначно, калитка 100% закрыта. Не ссыт ни шипит ни свистит ни дымит не воняет.
Глушитель норм? Не забит?
Откинуть выхлоп, проверить. Нет выхлопа, нечем у турбину крутить
нет газов. гороху надо съесть чтобы пердеть. форсы или тнвд не дают расход топлива на окисление воздухом. Газоны некст так и не едут на дохлых китайских форсах.
Про дмрв вы зря так. Сам лично вижу как из-за дмрв машина не едет, но при условии что по нему будет ошибка. Исузики себя так ведут, ощутимо нет тяги сразу
Исузу - это не митса. А вот с тазами вообще не те алгоритмы. На митсу по классике. Нет топлива, нет газа, нет газа, нет наддува.
Было два ката. один посыпался, вытрусили, другой в идеале, остался на авто, с них в общем то и начинали, думали попустит, но потом и турбу поменяли, и манометр впаяли для давления на входе, вот пока в поиске. Мысль про горох понятная, не думал в эту сторону вначале, спасибо за подсказку! Отправил копать топливную.
