Посоветуйте новый грузовик
vazseller
Стал вопрос о покупке новых тягочей. Может кто-то в теме? Что можно купить из Китая сейчас, чтоб больших трудностей не доставлял? На каких моторах-кпп? Dongfeng-sitrak-faw-foton-shacman-jac
Не работаю только с JAC. По остальным, меньше приезжают и меньше гемора на донгфенг с коробкой zf., да и фотон кстати тоже почти не приезжают.
Sitrak он же howo проблема по проводке, очень слаба. Гниёт, перетирается, выходят блоки из строя. Проводка без запаса, всё впритык обслуживать хуже чем КамАЗ. Автономки китайские сразу менять не для нашей зимы. Sitrak слабое место передний рулевой механизм со слов моего товарища, сказал что уже на новых машинах шкворня не шприцуются нормально. Jac плюс минус как и howo , выходят из строя блоки машины до 10000 пробега.
Золотые sitrak идут со своей китайской коробкой, уже были прициденты оттаскивали на диллер.
Тоже самое фав, задний модулятор, проблема, салон проблема, потеет изнутри, вода капает на панель, блоки мрут. Вот донгфенг пока только датчики дав3в подушка, это беда! Решение уже нашли) на 3 машинах заменили резистор (реостат) печки, да, кстати беда, радиаторы охлаждения (((( по гарантии один за другим(((. Ну и так далее))) мы дилеры всего этого чуда))) JAC не знаю вообще.
Макс идут и с zf коробкой и ретардой, куда не шло, изменили всю проводку, сделали как у ман 3-й генерации. Без гофры, все в так называемой чешуе как у вольво
У меня 2 JAC самосвала в карьере полтора года по пояс в породе, уже отбились...
Топливка задрала. По 2 раза менял и раза по 3 ремонтировал. Топливо газпром...
Больше ничего не делал
Коля, может что не то скажу! Но сколько мы попадали с топливом именно Газпром (((( на камаз 5490 ставили отдельные баки для автономок компании одной из ставрополя, не помню как компания называется. И что?))) у компании такой порядок просто, проезжает мимо базы, заправляешь полные баки топлива на базе иначе штраф. Топливо говно!!! Для этого и ставили отдельные баки для автономнок, маленькие крепили на кабину. Именно туда и заправлялось топливо Газпром, чтобы автономка не работала на топливе с их базы))) итог, заезд, автономка дымит, не запускается. Разбираем а там сажа, слой в сантиметр😂😂😂 горелку даже нет смысла чистить и проживать, только замена. Теплообменник только чистили, горелку меняли на новую))) фото есть и очень много)))) поискать если)))) почему написал такую поэму, потому что именно Газпром только лили для автономнок))) постоянный ступор водителей, как так, мы же только Газпром туда льём(((( компашка из ставрополя, камазы в основном у них сейчас, хоть убей не помню как назывпется(((( но вспомню)))) раньше у них дафы были и мерсы)))
GLT, вспомнил 😂
По поводу соляры это да, один заправляет на хорошей заправке другой на говне ездит. Автономки аналогично одна чистая а другая засратая. Тоже на 5490 с этим столкнулся. На актросах при этом всё такой проблемы не было не разу но там Вебасто стоит
Отлично, спасибо, много информации. А про шахман не чего сказать? А то есть два дилера с неплохими предложениями
Шакман, беда с проводкой, выгнивает в местах перегиба, уже постоянные места известны, не любит гавно солярку, хотя с камминз таких проблем нет, ходовка слабовата, самосвал, но тащит без проблем
