Постоянно перегорает предохранитель N5 на Audi A6 C5 BDV
  • Автор темы Автор темы John11oo
John11oo
Парни всем привет! Может кто подскажет перегорает предохранитель под N5 на 10А. При этом перестает работать климат, загорается жёлтый значок уровня масла, стрелка не показывает температуру масла и перестает работать регулировка зеркал так же не работает печка .Вдруг кто сталкивался с похожей проблемой?
Смотри схему и по очереди отключай что не работает, как перестанет перегореть, то отключенный прибор виновник.
Датчик уровня/температуры масла
Регулирующий клапан компрессора кондиционера
Датчик высокого давления
Переключатель Tiptronic
Блок контроля давления в шинах
Блок контроля ламп
Блок управления кондиционером/Climatronic
Датчик качества воздуха
Блок управления навигационной системой с CD
Пневматическая подвеска
Блок управления высотой подвески
Телефон / телематика
Блок управления системой голосового управления
Блок управления парковочного ассистента
Задняя шторка
Панель крыши с солнечной батареей
Комбинация приборов
Контрольная лампа подушек безопасности
Обогрев сидений
Испытательный штекер системы регулирования скорости
Катализатор
Индикация включенной передачи
Переключатель зеркал и их электродвигателей
Индикация наружной температуры
Освещение выключателей. вот по семе что на нем висит отключил все датчики что вышло по диагностике как говорит хозяин машины вытаскивал он приборку и после этого все начилось
Блок контроля ламп
Задняя шторка
Комбинация приборов
Обогрев сидений
Катализатор
Снимай приборку и смотри пины, может загнул при установки штекера.
спасибо
Место преда ставишь лампочку галогенку, я трясешь проводку и узлы за которые отвечает этот пред. Лампочка погасла, нашел проблему. других вариантов нет, только ручками.
Ну или ставишь перемычку, где дым пошел, там и проблема. Шучу конечно )))
Подогрев форсунок омывателя стекла есть? Те которые на капоте стоят!? Если есть, размотайте жгут проводки который на петле капота, там скорее всего перетерлось и коротит. Было такое 1в1 на фольце джетте.
Спасибо завтра посмотрю
доброго дня посмотрел все в порядке нашёл в районе вентелятора отопителя в касе греется там их в пучке 8 штук один отрезал не знаю ещё куда он идёт пред перестал перегорать и вроде все ратотает сейчас в поисках схемы
Самый действенный метод?
так и сделал как вы сказали !!!!!!!!!!! нашёл в районе вентелятора отопителя в касе греется там их в пучке 8 штук один отрезал не знаю ещё куда он идёт пред перестал перегорать и вроде все работает сейчас в поисках схемы наверное панэль снимать придётся
Для таких целей купите кабельный трекер. Иногда очень выручает
да нужно преобрести
John11oo, здравствуйте, нашли куда этот провод идёт?
