PowerShift 6DCT450
Kirill.Ibragimov
Доброе время суток, решил поделиться опытом в прошивке данного агрегата, так как инфы по оживлению этого чудо не нашел.
Обратились знакомые с тем, что пытались адаптировать коробку на Mondeo 4 через UCDS pro, каким то образом скачали сток 4х файловый и при залитии обратно устройство дало сбой, соответственно АКПП в аварии, на приборной панели ошибка, селектор в положении паркинг и не двигается, блок управления АКПП не выходит на связь.
Почитав форумы, оставив обращения на форумах, мне не кто не чего не ответил. Решил действовать методом упремся-разберемся, предварительно на просторах Ю...ба, нашел видос, где снимают блок и подключают PCM лапшой. Думаю ну край снимем блок и прошью на столе...
Приехал к машине, прочитал ее PCM, Эбу все норм. вышло на связь, блок управления коробкой молчит...
Погуглив какая АКПП установлена на данную машину, нашел модуль в PCM [62] в моем случаи GGDS, правда с 1го раза я не понял, потому что PCM считывал с ошибкой и раз с ошибкой по ID я не обращал внимания, тем более, что АКПП не выходила на связь, в конечном итоге при считывания в очередной раз ID я увидел, что аппаратный номер считался...
Оставалось дело за малым, нашел прошивку и начал заливать этим же модулем, при включенном зажигании, PCM ругался и писал включите зажигание, не однократно нажав на кнопку старт/стоп 0-эмоций, обнаружив под рулем разъем под ключ и установив его туда, PCM активировался и прошивка начала заливаться.
Заливалась минуты 3, после чего на панели приборов пропала ошибка, машина завелась, селектор АКПП начал переключаться и машина поехала. Файл который залился прикрепляю, разбираться какое это обновление - новое или старое я не стал, так как задача была привести в движение машину.
Всем добра, рад если был полезен)
