Примьера п 12 были ошибки по имобилазеру так как заводилась через раз и вечно ключи отвязывались
artelarchonok
Суть такова приехала Примьера п12 были ошибки по имобилазеру так как заводилась через раз и вечно ключи отвязывались попросили сделать immo of pcmflash сделал индификацию, сделал бэкап попробовал убрать immo через программу immo of так как там был mec30 прошил авто, завелось нормально,человек уехал покатавшись день вечером написал что не заводиться, я решил отправить на калибровку сток файл после прошил так же через pcmflash но машина так и не заводиться, пробывал разные бэкапы от этого блока толку ноль, прошивал k-tag бэкап от такого же блока на столе, на данный момент стоит прошивка с immo of от калибровщика, диагностику видит, блоки видит, ошибок нет мб кто то подскажет ЭБУ mec30-020 D2
Насос, искра и импульсы формы то посмотрели.
Соглашусь проблема 90 процентов такой машины решается заменой цепи там пол зуба уплывает и начинаеться такая пляска
0340 есть?
Ну значит при иммо надо что то порезать
Ошибка P0605 после прошивки на сток обратно
Вам инструкцию дали при иммо офф калибровщик?
Ищите тогда проблему в стартере для начала, крутить то должен если все правильно сделали
А там еще хитров...сделанное реле блокировки запуска с педалью сцепления взаимодействующее.
Перед правой фарой блок реле есть. По гуглу фото реле блокировки запуска найти можно. (синее). Перемычку туда, для проверки теории незапуска.
