перемычку ставить на 2 пина?Апс4 или 6 может блокировать, либо в обд колодке чего-то не хватает, - +
обд2 проверил все пины....питание и масса. есть....клиния не звонится совсемРазьем проверяйте , возможно что то не приходит
перемычку поставлю....как то не додумался.....знаю как и куда....ща гляну...Да в инете есть инфа на какие..
не в курсе даже...на четырках помню былиКакой на Приоре АПС? Опомнитесь! ))))
Я встречал, забей даже в поиске есть такие машиныКакой на Приоре АПС? Опомнитесь! ))))
от обд до блока комфорта получается?На Приоре МДВ в двери водителя и блок комфорта в бороде торпеды. Вызванивайте к линию от Обд розетки в сторону жгута, возможно спецом кусь кусь сделали.
не наставитСча там наставит перемычек)
От моторного к-линия идёт в блок комф5, а из него в обд, если блок комфорта не работает или отсоединен, моторник не будет на связи по обдОт моторного эбу, к- линия должна на 7 пин ОБД звониться. Так же и остальные блоки, комфорт, эмур, МДВ итд.
Естественно. Очевидные вещи расписывать долго придется.От моторного к-линия идёт в блок комф5, а из него в обд, если блок комфорта не работает или отсоединен, моторник не будет на связи по обд
Вот как раз диагностика эсуд работать не будет. Не путайте людей.Если разъем с блока комфорта снять, то много чего работать небудет кроме диаги эсуд.
