Chevrolet Captiva 2.4 me 7.9.9
  • Автор темы Автор темы Golfgti
Golfgti
Господа, нужна помощь. Оригинальный блок подгорел. Вычитал ктагом флеш и еепром. Залил в донора и запуска на машине нет. Куда копать?
В дате что? Обороты, время впрыска, запрет запуска, ошибки по иммо? Блок вообще на связь со сканером хоть идет?
Подгорел, это как и когда, если на авто, то может там еще что-то подгорело кроме блока?
По дате при прокрутке есть обороты двигателя, запрет запуска нет. Блок который подгорел и который донор прекрасно выходят на связь.
На старом блоке запуска тоже не было?
Подгорела та часть которая отвечает за дроссельную заслонку ( соответственно ругается на повышенное напряжение на педали газа и дросселе) , показания топлива в баке не показывает
На старом блоке есть запуск, но не работает педаль и машина в аварийном режиме
Перелил ктагом флеш еепром в донора, после вычитываю донора и всё идентично с родным блоком
Сброс, инициализация, адаптации, все выполнено?
На доноре опытным путём выяснил, что не подаётся топливо, хотя при прокрутке сканматик пишет топливный насос вкл
Запустите насос "в наглую" проверите ваши подозрения
Сканматиком смотрел.. Сброса, инициализации не увидел. Чем это сделать? В лаунче тоже таких пунктов не увидел
сканматик многим авто скидывает адаптацию при подключении по протоколу обд2 когда удаляешь ошибки, адаплация дросселя на многих бошиках делается сама при включении зажигания на время более 20 секунд. Это так общая информация
Спасибо за инфу!) но тут странный случай: ошибок нет, но и запуска нет, хотя клонирование сделал..
