Прицеп SCHMITZ диагностика
  • Автор темы Автор темы cmit15
cmit15
Всем добрый вечер подскажите чем делать диагностику полуприцепа SCHMITZ система KNORR ошибка ABS
а если автоком и переходник iso 7638
попробуй автокомом через обд авто подключиться. Если не ошибаюсь можно ошибки глянуть. Данные все равно приходят на модулятор прицепа тягоча !
прицеп не видит
Модулятор отрабатывает ? Напряжения 2 и массы 2 и Кан выходит с тягоча ?
Пока не готов сказать завтра будем смотреть
Коллеги. На модулятор прицепа тягача (кран управления тормозами прицепа) ничего не приходит и никогда не приходило. 5 контакт розетки EBS прицепа не факт что приходит на приборку, у всех марок по разному. Обд авто вообще никак не касается системы абс, ебс, на то он и есть протокол OBD
Посмотри там где стоит рычаг управления уровнем пола, есть круглый диагностический разьем? Если есть, то автокомом.
Какой модулятор?
Кроме орига, ещё аутоком,лаунч возьмёт по диагностике. Через боковой разъём круглый 7 пин.
На телеге не найду разьем
Тогда номер модулятора,и понятно будет как с ним выйти на связь. Мало информации.
Нашел ISO 7638 кабель-CAN конвертер Knorr, Wabco, Haldex, читал через автоком ошибка 109 датчик ABC постоянный не удаляется, хотя вращение колёс видит, что может быть
Читался wabco tebs -e
Датчик абс какой? Или оба? Возможно не сделан ввод в эксплуатацию и т.д. Мало подробностей!
А вообще 109.14 это бит памяти. То есть, память отказов, какая либо неисправность проявлялась несколько раз. Какие ошибки были неактивными на момент диагностики? Отсюда нужно копать. А при вашей ошибке, она должна пропасть, как только скорость вращения колёс будет выше 7км/час. Пусть прокатится. Если не потухнет, появятся ещё ошибки.
Автоком не пишит какой только ошибка 109 бит памяти, в автокоме нет ввода в эксплуатацию
