Привязка ЭБУ BMW e65 me9.2
DenisI
Имеется автомобиль, BMW e65 без мозгов. То есть, блок умер на ходу. Был заказан блок с таким же номером для клонирования, но считать что либо внятное с родного не получилось. Ktag пишет ошибку контрольных сумм при чтении. Заливка найденных прошивок окирпичивает блок, родная донорская возвращает к жизни- чек загорается, стартер крутит. Иденты с кесса и родная флеш считанная кессом имеются, считались за пару недель до смерти блока. Пните в нужном направлении.
Если подружить б.у .моторник с ews то надо isn из моторного переносить а ews.
Там CAS. В прошивке с которой блок приехал записан ews3.3. И почему найденные фуллы кирпичат блок?
по правильному надо положить исн и вин в новый блок или вин в эбу а исн в кас и потом винкфп пролить по вину дме
Vin положил. С ISN в CAS как раз есть вопросы. В diagzone есть функция синхронизации cas-dme, но выдаёт ошибку. Если снимать CAS, то чем его читать? Где найти точки подключения?
много чем можно. из доступного вроде как xprog. дампы приложите будет проще
Пожалуйста. New это который BMW ISN сделал. Чек не включает, но стартер маслает. И, кстати, определяется в BMW ISN как ME9, а не ME9.2. В диагзоне вместо вин в эбу номер шасси донора DM75304. Может утилита хромая?
  • donor.FLS.bin
    1 МБ · Просмотры: 1
  • donor_New.FLS.bin
    1 МБ · Просмотры: 1
в блоках isn одинаковые а вин разны. Надо смотреть что у вас в кас и синхру пробовали сделать?
Кас пока ни причём. В донорской прошивке вин 3 раза указывается, утилита правит только один, 2 затирает. Во-вторых, при диагностике, при выборе блока в ручную всплывает вместо вина номер шасси донора. В-третьих, чек не горит. В-четвёртых, из-за номера шасси, при активации синхронизации dme-cas сканер при проверке ордера палит инородный эбу и посылает к дилеру. Полагаю, что косяк в переносе вин утилитой. Есть возможность пропустить исходный файл у себя и сравнить с тем, что получилось у меня?
Вин вообще пофиг , главное что бы isn dme-cas был корректным
Исн в кас и дме одинаковый ?
Конечно нет. Про кас разговор пока не идёт. Нужно корректно поменять вин в доноре, чтоб он распознавался корректно. Далее привязка кас к дме диагзоной или xhorse pad2.
Да не привяжет вам диагзон ничего , он только синхру переменного кода сделает и то при условии что isn совпадает
