Может эбу оффнуть проще?Mc9s12dg128
Лаунч не делает синхру dme-ews. По крайней мере у меня не получалось, а иста на ура)Vin положил. С ISN в CAS как раз есть вопросы. В diagzone есть функция синхронизации cas-dme, но выдаёт ошибку. Если снимать CAS, то чем его читать? Где найти точки подключения?
По розетке? Блок наверное родной или клонированный? А тут клонировать нечего. Флэш битая, 763 вместо 1024.Лаунч не делает синхру dme-ews. По крайней мере у меня не получалось, а иста на ура)
Лаунч не делает синхру. Повторюсь ещё раз, если меня не слышите! Из 3 машин запустилось 0. Иста сработала во всех случаях.Поэтому брать то что читает cas , vvdi , fvdi , acdp, explorer , по обд , x prog и тому подобное внутриплатно , иста точно так же как лаунч сделает синхру , но не заменит isn
Так у него блок от другого авто , и исн разный , я и говорю что штатным средствами не сделаетЛаунч не делает синхру. Повторюсь ещё раз, если меня не слышите! Из 3 машин запустилось 0. Иста сработала во всех случаях.
Это то, что касается слёта синхры, т.к. человек написал мол делал диагзон. Не работает лаунч. Если и работает, то далеко не всегда ??
А привязка блока - это совсем другая история. Лаунч вообще можно забыть
Ds150 на е серии делает без проблем синхруЛаунч не делает синхру. Повторюсь ещё раз, если меня не слышите! Из 3 машин запустилось 0. Иста сработала во всех случаях.
Так а я говорю, что даже если блок родной, не факт что лаунч поможет.??Так у него блок от другого авто , и исн разный , я и говорю что штатным средствами не сделает
Возьму на заметку)Ds150 на е серии делает без проблем синхру
Это из бюджетных
А если в ЭБУ отключить ews, типа иммо офф? Просто что xprog, что Оранж, что vvdi привезут только после майских.Так а я говорю, что даже если блок родной, не факт что лаунч поможет.??
Что непонятного?
Оказалось mc68hc912dx128. Перенес исн, положил синхру и завелась. Спасибо! Теперь вопрос с отключением ASR, которого на машине нет, а в DME есть?Mc9s12dg128
Ktag или bdm100. В PCM me9.2 не заявлен.Подскажите пожалуйста если родной эбу есть то процесс происходит проще? Чем можно сделать полный клон? Как я понимаю 77й модуль пцм не может?
