Привязка ключа (иммобилайзер) к Ford Focus 3 2017 года.
kopp80
Здравствуйте! Подскажите, есть ли возможность бюджетно привязать иммобилайзер самостоятельно с покупкой оборудования. Я смотрел в сторону VVDI Mini Key Tool, но не уверен, что это устройство справится. Либо с чьей-то помощью дистанционно. Территориально я в Германии, здесь за полный дубликат ключа заряжают 200 евро!
копию чипа сделать можно, если есть рабочий ключ
кий тул мини 100 уе + чип 2 уе + болванка 2 уе
Если есть ключ подготовленный и адаптер j2534 пиши в личку завтра дам контакт человека который поможет
Машина без ключей !
Есть 1 родной ключ.
Рабочий ключ есть, Mini Key tool могу в аренду взять/купить. Болванку заказал с Али 433Mhz FSK ID63 80 bit: Что то еще потребуется?
Ключ заказал с Али: Прибора пока никакого нет. Хотел купить ELS27, он подойдет или нужен только j2534?
Незнаю точно пойдет ли "китайматик" сканматик как 2534 адаптер для дистанционной привязки. Но в случае дистанционки надо иметь 2 рабочих ключа т.е исправных для дальнейшей привязки. Но думаю что все получится. Просто вопрос в том выйдет ли это в итоге бюджетно, и будет ли нужен 2534 адаптер после привязки?? Ключ + 2534+ дистанционная привязка+ подводные камни, так как это ФОКУС)))
Жду ключа, должен через 10 дней приехать, пока буду изучать этот вопрос.
Бюджетно не получится, in/out code не где не сгенерируешь, при наличии любого j2534 и ключа пишите в личку.
