Привязка тнвд форд транзит
Krakazab
DiagKrasnodar
Мужики не пинайте, поставили контрактный ТНВД vp30 на форд транзит 2литра 2003 года. Лампа мимо быстро моргает, ошибка p2139. Как понял надо сделать инициализацию pats. Форскан должен сделать?
Лаунч есть
Через форс Кан надо как то регистрироватся
Если есть лицензия значит форс скан сделает наютобе есть ролики посмотри я лацнчем делал
форскан с расширенной лицензией делает.
Ещё вопрос кто сколько за эту процедуру берёт денег
Форсканом делайте инициализацию иммо, три рубля, не меньше.
Форскан дает пробную расширенную лицензию на 2 недели бесплатно
Форсканом сделаете но в памяти должно быть не менее 2 ключей прописанных. Иногда процедура не проходила и приходилось сначала стереть и прописать заново оба ключа а потом насос привязывался.
И обычно сначала привязываю насос а потом ставлю на мотор, были случаи приходилось дурную работу делать туда- сюда снимать
Прописал ТНВД, ошибки все ушли. Запуска нет. Короче капаем дальше: подкачки нет, кинули выносную, прокачали систему запуска нет. Ошибок в эбу тоже нет
Дизеля это жопа когда не ты его делал а до тебя такого наделали что и браться не хочется. В общем завтра ещё будем пытаться. Не уверен что правильно поставили ТНВД, мап под замену( показывает что 184кпа при атмосферном давлении) ну и надо разобраться с подкачкой
Если насос хранился долго без топлива могли залегти лопатки подкачевающего насоса и его клапана. И посмотри есть ли сигнал на клапан дозатора (желательно осцилографом).
