Привязка тнвд форд транзит
Если нет осциллографа то можно подкинуть форсунку на трубку и посмотреть наличие впрыска. Если впрыск есть а запуска нет то проблема с метками. Если впрыска нет то тогда проверять сигнал на клапан. У VP30 бывает игла клапана подклинивает. Снимите осциллограмму выложите ее сюда и посмотрим что там
Да всё нормально. Форсунки повезли в ремонт
Из-за форсунок что б не заводилось.....
А ну тогда могли и заклинить конечно. Был случай с таким насосом с Опелем, все форсунки заклинило в открытом состоянии. Авто не заводилось. Но вот если запустить его с быстро старта начинало работать, дымит и не реагировать на газ. Насос просто закачивал считай без давления солярку в цилиндры а хорошая компрессия, свечи и быстрый старт позволяли ему запучтиться
Короче эта машина всех достала, то есть запуск то его нет. Ошибка p0149 висит, вечером поеду с осцилом посмотрю сигналы на тнвд
По мапу ещё вопрос показывает при атмосфере 180 кра, а хотя должен 100. Сказал чтобы меняли, посмотрим сделали или нет
Выложи скрин сигнала, скажем есть проблема там или нет.
Вот
    3,5 МБ · Просмотры: 54
По осциллорамме все исправно
