Привязать блок magneti marelli
mad123
WV golf 4 2001
Была замена мотора с 1.4 axp на 1.6 AUS
Блоки там разные и бош работь с 1.6 нормально не смог бы.
Был приобретён блок magneti marelli 4lv от 1.6 AUS и проводка
Все встало на свои места разъём в разъём без каки либо проблем
Но вот привязать этот блока оказалось той ещё задачей,как я понял нужно знать пин блока что бы начать с ним работать.
Микруха на плате оказалась пустой и пин с нее никак не получить, может это вообще так не делается и блок здесь этот не поставить ?1000012554.jpg
Там должен стоять 95080.
Попробуй её считать и отправь сюда.
В этом случае что то только ноиммо и видится.
По идее можно считать пин из приборки с помощью vag eeprom programmer.
Считать из этого блока, если eeprom повреждён то найти в интернете eeprom от этого блока и потом привязывать.
Но это долго, быстрее просто сделать иммо офф через стол заказов.
А дамп приборки считаный carprog подходит для этого?
Нет конечно,не подходит,ЭБУ меняли,значит eeprom читать-писать в ЭБУ
От куда там пин код то? Это иммо 2. С доски читай и вяжи
В лс епромм с доски. Пин посчитаю
WV golf 4 2001
Микруха на плате оказалась пустой и пин с нее никак не получить, может это вообще так не делается и блок здесь этот не поставить ?Посмотреть вложение 192092
В лс не могу написать.
