Привязать ЭБУ Nissan Qashqai J10
LAI_1958
Здравствуйте! Вопрос такой: На Кашкае J10, 2,0, МКП. Меняем эбу MEC93-300 1jd41b на эбу MEC93-540 1bz23c. Какие варианты? Подскажи пожалуйста.
отключить иммо, но вот вопрос в совместимости ЭБУ...
Алиса пишет: Для замены блока управления двигателем (ЭБУ) MEC93-300 (часто встречается маркировка 1JD41B) на Nissan Qashqai J10 с двигателем MR20DE можно использовать блок MEC93-540 (код 1BZ23C).
Прошивки с обоих блоков считаны.
ну остаеться только поставить и проверить
т.е. перешить прошивку со старого блока в донора?
Можно просто ключи переписать заново.
Но на блоке JD41B не было self diagnostic mode
Не имею опыта в прописке ключей. В донора залил прошивку без иммо. Машина заводится и работает адекватно, но горит лампа иммо. Ошибок по иммо нет. В чем может быть проблема и как потушить лампу? Можно, как вариант, ее заклеить, но хотелось бы понять проблему. Блок шил по к-лан, может кан шину нужно прицепить при прошивке?
