Роман 041980
Так что диагностика говоритне понятно что с машиной стартер не крутит не заводится это на родном замке.
ВерноЯ конечно не специалист но помойму для привязки замка берётся бу замок онуляют все блоки и вяжется потом к замку с ключами
Так вроде правильно а не колхоз
Поправки если не прав
Что в санкционировании доступа в замке и в моторномне одной ошибки тока смог вылести на двигатель
Так получается, когда вставляеш ключ в замок, щелкает защелкане понятно что с машиной стартер не крутит не заводится это на родном замке.
Он может не видеть паркинг,может быть сам стартер и тдТак получается, когда вставляеш ключ в замок, щелкает защелка
и ключ можно провернуть в замке на старт но стартер не крутит?
Возможно это проблеммы со стартером
Хотя если смог "вылести" на двигатель, то ключ скорее всего распознаетсяне одной ошибки тока смог вылести на двигатель
стартер в норме реле тоже , реле стартера управляет эбу . напрямую все крутит.Так получается, когда вставляеш ключ в замок, щелкает защелка
