Привязать электронный замок зажигания Мерседес w210 к ЭБУ и защелки
смотрел видос про типичное там замок другой подкинули. в ключах также имеется время пользования
Если ключ в замке проворачивается то скорее всего сдесь проблемы нет.
При условии что механич часть замка исправна
Защелка то хоть щелкает?
там все норм эбу не хочет активировать реле . кан шины все в номе.
подозрения неисправности в замке именно в проц
Хотя было однажды нечто подобное.
Защелка хоть и щелкала но запуска не было.
Проблемма была в механической части защелки.
После замены защелки машинка сама уехала.
также притасковал старый лаунчер с 38пин. переходником. ошибка была тока по реле стартера . поджав и почистив контакты ошибка ушла.
Меняли и датчик коленвала. И датчик давления в топлевной рейке
Блин как сложно быть вангой.
Статусы замка какие при повороте ключа
Какие есть разрешения при определение ключа ?
Что пишет диагностика в параметрах замок коробка моторчик. Если запуск пренудитено через реле стартера ?
Где вся информация?? Или вы клиент?
На замок не вышла диагностика кроме как эбу
