Проблема по шине j1939 Рено премиум 2012 dxi11
georgij_k
Добрый вечер коллеги. Такая проблема вылазит ошибка, непостоянная по связи с мотором, с практически всеми блоками. но при этом сам моторник на отсутствие блоков не ругается. провода уже облазил вдоль и поперёк, тесты связи сделал всё что можно проверил на что хватило головы. подскажите куда ещё можно залезть и что каким образом можно проверить.
До обд разьема провода проверял? Чтото похожее было на вольво. Сломался фиксатор ограничителя двери водителя, перетирал косу и периодически замыкал.
И фишки в эбу , возможно резинки высохли и болтаются пины, как вариант
Какие ошибки коды приложите
Второе что происходит с авто не запуск увеличен ход педали итд или просто в ошибках при диагностике висят коды не исправности
Да пп
оверял терменирования и к линию ну и само питания и все меж друг другом тоже проверял
Помоему у тебя ошибки не по потери связи с моторником, а с центральным блоком vecu, что стоит в кабине. Там и ищи, он связывает все блоки.
Смотри схему кан. Какието блоки остаются на этом кане?
Проблема в тахографе 99 процентов
Для эксперимента можете подкинуть родной тахо и проблема уйдёт и снейтралкой итд
Находу стопы сама не вкл случаем обычно когда нейтраль теряет бывает и такое
То есть бывает моросня чисто иза тохографа? Просто ошибка плавающая в рей едет ошибки по блокам сипит. Сейчас стоит ручкой тахограф простенький клиент собирается менять на новый цифровой, вмести с заменой проблема уйдет ?
Да у меня встречалось и не раз из за тахографа
