Проблема с адаптацией микровпрыска L200 2007 2.5 дизель АКПП адаптация микровпрыска
Kot
Работа двигателя и топливной системы полностью исправна. На приборной панели мигает чек при заводке потом горит стабильно. Имеется ошибка в эбу двигателя блоке p1102. Раньше была и в эбу АКПП эта же ошибка, но после замены массы у блока АБС осталось только в эбу двигателя ( стирается и сразу появляется). Для того чтоб не горел чек нужно сделать адаптацию микровпрыска. Пробовал лаунчем error 22. Пробовал елм и программой learn 4d56. Без результата машина не реагирует. Есть сканматик стоит ли
Mut 3 скачивать? Для адаптации все условия были выполнены прогрет двигатель и АКПП. Форсунки прописаны все обучения выполнены.
Прогретый двигатель , заглушить на 5 мин.
Затем, выключить все потребители(свет, кондёр) и запустить на хол.ходу. минут через 3-5 , начнет сама , обучение.
Чек мо
Чек может гореть от p1102
У них, постоянно, эта ошибка. Не на что, не влияет и чек не светит
Короче из-за нее адаптация все равно должна пройти ? Не могу понять тогда что ей нужно чтоб чек не горел
Ошибка U1102 у всех этих авто. Ни на что не влияет.
Коды приписали. Чек загорелся, так и должно быть. Если сканером не получается обучить впрыск, отпустите авто. За пару циклов поездок будут достигнуты все режимы и обучится сама, чек сам потухнет
