Проблема с АКПП Kia ceed ed 1.6crdi 08г.
Nik@S
Привет всем. Нужные советы специалистов. Суть вот в чем.
Утром прогрел машину и начал ехать на холостых, а у меня колесам сами начали колом тормозить на секунду, дальше еду и опять так же.... кое как дополз до гаража, оставил и ушел на работу. Думал думал, ну что надо попробовать для начала масло сменить, слил черноту, почистил ежиков(магниты) залил новое масло, фильтр тоже новый, прогрел и выровнял на заведённом уровень масла...До всего это акпп работала хорошо без нареканий. Ну поехал проверять, примерно 1км проехал, все замечательно, переключения мягкие. Поставил и ушел домой, через 2 часа собираюсь ехать и опять такая же лабуда.... ну ппц... загнал в гараж и вывесил передние колеса, завел включи драйв и смотрю, появляются моменты когда колеса как будто бы в реверс переходят на 1 сек и опять в перед крутятся. Страшно на такие переключения смотреть вдруг механика внутри развалится.. Смотрю в режиме Реверс, так же происходит блокировка колес но мягче, как будто в паркинг и обратно.... Проверил клапана в гидроблоке через разьем эбу от акпп, по сопротивлению 3.8- 4 ом, по потреблению тока 3.8А одинаково практически на всех.
Ошибок по акпп и двигателю нет.
Начал копать с диагностикой через Cascade. Дабы не мучать акпп делаю так, снимаю обе фишки с эбу движка и включаю зажигание. В разделе диагностики акпп эбу каким то образом видит 3000об.мин и этим самым запускает работу акпп. начинаю наблюдать за соленоидами... вот результат.
в режиме реверс. на клапане В появляется импульс вкл/выкл, хотя селектор не менял импульс.
    608,9 КБ · Просмотры: 6
на заведенном движке сделал
вот на заглушенном движке с откл эбу движка в режиме паркинга
А вот вопрос специалистам по эбу. будет ли акпп работать с эбу другим номером. 95440-23270 или 95440-23275 незнаю чем отличаются но они тоже от сидов ED 1.6crdi. родной блок на фото. И можно ли просто с моего блоказалить в блок с другим номером?
    702,5 КБ · Просмотры: 2
немного не понял конечно, но полюбому на ремонт. Стружка была при замене масла?
нет стружки не было... магниты были полностью покрыты черным веществом, материал фрикционных дисков
лопатил интернет в поисках разницы блоков 95440-23260 (моего) и 95440-23270, так вот оказалось что 70 это с праворуких сидов. я конечно не спец, а что может быть разного в блоках управления акпп?
