Проблема с CAN SmartLink C V2.0 S4001A
  • Автор темы Автор темы nikolz
nikolz
Добрый день,
Нужна помощь в локализации неисправности.
При подключении блокирует шину и выдает ошибку об отсутствии подключения CAN.
Разобрал прибор.
Горелых чипов нет.
Разъем прозванивается до оптронов.
Возможно у кого-то есть принципиальная схема платы LAUNCH SMARTLINK_SWITCH.
Добрый день,
Разобрал прибор.
Горелых чипов нет.
Добрый день.
Если при подключении прибор «кладёт» CAN-шину, в первую очередь проверьте:
Сопротивление между CAN-H и CAN-L на отключённом приборе — не должно быть короткого замыкания.
Наличие короткого на массу или +12V по линиям CAN.
CAN-трансивер (обычно TJA1050 / SN65HVD / аналог) — чаще всего проблема именно в нём.
TVS-диоды по входу CAN — при пробое они сажают шину.
Питание 5V и 3.3V — нет ли просадки при подключении.
Если разъём доходит до оптронов, значит дальше нужно смотреть цепь после изоляции — трансивер или стабилизаторы.
Осциллографом проверьте форму сигнала без прибора и с подключенным прибором — будет видно, кто «тянет» линию.
Без схемы проще всего начать с замены CAN-трансивера.
Добрый день.
Возможно что-то делаю не так. Данный адаптер состоит из двух плат. Верхняя - это коммутатор
а нижняя - это микроконтроллер на двух arm и Linux.
Полагаю, что проблема в верхней плате. Если измерить сопротивление на разъеме DB15 слева или через кабель DB15-ODB2 между контактами CAN-H и CAN-L, то оно бесконечность. КЗ нет.
Возможно, что контакты коммутируются при включении ,так как на плате справа куча реле. Что не так я делаю? Куда копать?
Как по мне, ты вообще не чего делаешь что тебе пишут.
Чип нашел и заменил. Тема закрыта.
