Проблема с дросселем octavia a7 1.8 tsi
Eduard281192
Всем привет.
Octavia a7 1.8 tsi, проблема следующая, сначала бывало не заводилась, потом стала на ходу глохнуть. Сейчас через раз, когда заводится, пытается заглохнуть, на газ не реагирует. Ошибок нет. Поймал несколько раз момент, когда это происходит.
В общем положение педали газа видит стабильно, а вот дроссель перестает отзыватся, стоит статично. Ощущение, что он механически клинит, так как ошибок не выдает по обрыву провода. Может кто сталкивался с таким?
Всем привет.
показания первой лямбды какие? давление топливо какое?
или вы только умеете ошибки читать?
XxxxxX, при чем здесь давление топлива?
Давление топлива в районе 70, заданное/фактическое совпадают. Это здесь причём??
По показаниям положения дросселя, он не двигается, в эти моменты и не пытается даже холостой удержать
о как! токда выложите паказания всех датчиков! чем диагностируете? эбу может быть в аварии и не давать сигнал на дросель. Вопрос, что проверели, кроме ошибок?
XxxxxX, если он в аварии, он ошибку не выдаст?
Диагностирую лаунчем.
XxxxxX, одис покажет того, что не покажет лаунч?
XxxxxX, я работал с одисом. Но, если блок в аварии и т.д. То и в лаунче это отобразится, разве нет?
Одис конкретно дилерский ваш, лаунч мультимарочник. В чем вопрос то?
Одисом делал адаптации, параметрит и т.д.
Но диагностику то лаунч за глаза
XxxxxX, не понимаю суть вопроса.
И, честно говоря, не по делу беседа идет
тогда диагостируйте сами лаунчем и не просите помощи. А так ищите донора и подкинте другой дроссель
XxxxxX, что я должен увидеть в одисе, что не увижу в лаунче?
