Проблема с SM2 Pro (китай)
  • Автор темы Автор темы vielho
vielho
IBA 700
Команда форума
Главный Модератор
Каждый адаптер SM2 Pro вот такую ошибку. Уже второй меняю. Дрова переустанавливал.
Попробуйте поставить версию сканматик 2.21.22 с трайбером.
alexdsg, у меня ориг есть, цены этому прекрасному адаптеру нет. Спрашиваю не для участника форума.
proxia, есть ссылка?
Андрей301, с форума установили версию и дрова. Сначала все работает отлично, но периодически выдает такой сюрприз.
Оказывается, что трайбер - это драйвера.
Ставили версию с дровами, не пашет. Второй адаптер уже выдает такую же ошибку. Товарищ пользуется см2 про на пару с оригинальным юцдс. Из-за этого может быть? Конфликт или еще что.
В диспетчере как отображается Сканматик
Автозагрузку проверьте может подтягивает автоматом
Сталкивался ,так как у мну два отлома.хх21 и хх22..
может у тебя такая же проблема?
Конечно конфликт (должна стоять только версия ПО для "китайского сканматика" с дровами, версия которая шла изначально с оборудованием).
Иначе "китайматики" лочатся на ура....
решение какое-то нашлось ?
такая же проблема: новый SM2pro после установки по ссылке продавца скачанных программ(сканматик , PCMflash и драйверов) при подключении PCMflash такая же ошибка..IMG20241105175459.jpg
такая же проблема: новый SM2pro после установки по ссылке продавца скачанных программ(сканматик , PCMflash и драйверов) при подключении PCMflash такая же ошибка..Посмотреть вложение 111688
после пол дня головной боли и разных вариантов заменил USB кабель - проблема решена !! ( FLASH и EEPROM с блока MED17.4.2 считал )
firmware-ul china este o porcarie cu celalalt scanmatik merge cu xentry ,jlr,odis.fordscan.canclip fara greseala merge impecabil
