Прописать доп ключ с помощью пин кода Шевроле Круз 2013 год BCM Bosch
  • Автор темы Автор темы mrhds
mrhds
При попытке прописать доп ключ с помощью пин кода, лаунчем, поймали ошибку B101E. Авто не запускается. Как оживить авто?
Стерся карпас, программатор и вперед вписывать его по новой в блок всм
Ошибка В101Е. Решение проблемы.​
не надо лезть чем попало) и забыть про опком на этих машинах) ключе то один или два в итоге будет?
мд флешер все делает по дырке. может им тоже нельзя лезть. у человека есть пин код и опком привязывает ключи легко. а раз стерся карпас и нет мд флешера то только ручками.
Карпас был предварительно считан. Но при попытке его добавить в 24с16 ошибка уходит, до следующего включения зажигания и стирается карпас.
Продолжение ситуации, утром включил зажигание, оставил на несколько минут, потух иммобилайзер и авто запустилось. Всем спасибо за участие. Теперь вопрос как привязать ещё один ключ.
Вяжи оп комом. Не сцы. Глюк этот один раз на тысячу
Тоже забывала карпасс машинка клиента. При добавлении ключа. Потом второй и третий ключ спокойно съела
