Прошивка ЭБУ Газели см2220
  • Автор темы Автор темы Dmitry82
Dmitry82
Здравствуйте. Необходимо прошить ЭБУ газели см2220 евро5 (отключить его,сажу плюс тюн) есть только сканматик 2 , pcm флешер, скан мастер кан. Я так понял он комбиком делается и insite. Вот эта программа insite которая здесь выложена справится? Посоветуйте не будет ли подводных камней? И прошивки я так понял у этой программы своего формата, так вот делают ли местные калибровки прошивку под этот формат. Пожалуйста если где то ошибаюсь поправьте. Спасибо.
Прошивку делают. Нужен Calterm
Спасибо. Только не на все вопросы получил ответ к сожалению....
Можно и мод прошивку в insite вставить, и прошить, делал так с 7.6.2
Есть может даже здесь инфа, как и что где менять, сложного ничего там нет, сделал так же под 8.7 но пока нет под опытного))
С базы прошивки не удаляет если всё правильно
Автор!!!
Выйди на связь, как решил вопрос?!?!
Примерно такое прошивал CM2220C_BGY_HG80003_03_181630343 ???
Спасибо друзья. Обратился человек с просьбой. Сначала подумал помогу. Но потом вник и понял что с наскока можно дров наламать. Сейчас пока буду изучать эти программы. Спасибо за участие и отзывчивость.
Здравствуйте. Были две газели каминз. Прошивал комбиком. И через 15-20км что на одной, что на второй начался прожиг сажевого фильтра. Софт разный. Прошивки тюн разные. Единственное приходилось при прошивке во вкладке дополнительно ставить скорость обмена высокую. Посмотрел кучу видосов. И как на столе шьют и так. Не пойму что я не так делаю?
Прошивки 2 разные. С разных источников. И авто разные. Проблема одна.
Ну и какой вопрос должен быть, если идёт обращение к экологии?
Ну по факту то да. У кого нибудь были такие проблемы? И насколько часто?
Написал же выше, вопрос к калибровщику, думаю прибили только маску, что вы хотите на форуме узнать, почему залили кривой софт?
