Прошивка m3.8.3 и проблема с дросселем
Eduard281192
Народ, всем привет.
Passat b5 aeb 1.8t АКПП.
Основной вопрос. ЭБУ 0261204805, фото прикладываю. На сколько я понял, это bosch 3.8.3, поправьте меня, если я неправ. Задача его прошить, должен шиться mpps, иденты он отдаёт, но при попытке записи, выдает ошибку: file length error. Что означает вроде, несоответствие веса файла или как то так. Фото платы также прикреплю.
Второй вопрос, из-за чего и решил прошивать:
Приехал этот Пассат по другому вопросу, но встал у нас в сервисе на ровном месте, ошибка по адаптации дросселя, выход за пределы. Заводится, но при попытке нажать на газ, глохнет, если медленно нажимать, немного набирает обороты. По факту ЭБУ блокирует подачу топлива(в vcds так и пишет, принудительный холостой включает). Таких тем много, все основные моменты проверили(подсосе, давление и т.д), проводку, сам дроссель. Все в норме. Тупо слетела адаптация. Изучив интернет несколько часов, нашел прям идентичные случаи, решалось только заменой ЭБУ. Но все таки хочу попытать удачу и попробовать прошить его.
Много букв, заранее всем спасибо.
П.С. если на не заведённую зайти в 98 канал базовых установок, то положение в вольтах дросселя показывает. А вот градусы положения дросселя в измеряемых величинах всегда ноль.
Народ, всем привет.
Если блок цифра в цифру - скопировать ЕЕПРОМ и поедет. Если не совсем в цифру - Флеш пересадить или в прогер...
Одноразовый он, можно только кроватку поставить и новую флеш туда. А так блоки эти копейки, достаточно b58258(24c02) перенести как показали выше.
Народ, всем привет.
Тут одноразовые стоят флешки
Нашел блок, версия ПО совпадает, отличается номер который 0261204...
Вариант с перекидыванием Флэш отпадает, так как получу тот же эффект на новом ЭБУ. Нужно чтобы Флэш была с нового ЭБУ
Или подскажите, какой блок можно поставить на двигатель aeb акпп
это с Audi, но они спокойно дружат, проверено.
