Прошивка Лада Приора
  • Автор темы Автор темы nspirid
nspirid
Хочу залить другую прошивку в приору. Сейчас стоят валы, ресивер, выхлоп. Прошивка обычный евро2 заливал дедок. С чего начать? Блок b574db03. Есть кабель usb k line проги все. Получится ли залить или считать прошивку не снимая блок через обд2? Дедок его снимал и подключал через колодку к ноуту, не разбирая
C чем именно нужно помочь?
при подключении через обд не могу считать прошивку через программу чип лоадер, пишет не удалось установить связь с эбу. Попробовал через опен диаг подлкючись, выдало это. Нажимаю диагностику, так же не выходит на связь блок
Во первых у Вас есть интернет, ютуб. просто набери в поисковике как прошить эбу B574DB03 и всё. Ребята расскажут, покажут как и чем прошиваются эти блоки. А тут вытягивать из Вас инфо типа " ..вы вообще то представляете что такое прошивка и какие бывают виды программирования этих да и других попроще эбу?" Дедок тот наверно крым и рым прошёл и поэтому не стал заморачиваться OBD2. Ищи , читай смотри. изучай типы и приёмы программирования. Может что то и получится. Извини если задел ваше самолюбие.?
Перед тем как сюда написать, я много раз искал как прошиваются подобные блоки. И почти везде из снимаю и подключают через бп дома. А я хочу понять как его прошить в машине, так же как и онлайн шьют. Дедок прошил так блок, потому что он уже был у него снят и так ему скорее всего удобнее.
Для прошивки этих блоков нужен 1.программатор или Combiloder с соответствующим модулем или Мотор Лодер тоже с соответствующим модулем 2. по ОВД2 эти блоки прошиваются только Flash. EEprom нет возможности прошить. И если зашьёте не родную по идентам, всё равно снимать, разбирать и подготовив прошить родную прошивку.- что конечно Вам пока скорее всего трудновато будет. Решение -отдайте пусть даже тому "Дедульке", он решит вашу проблему и ваши нервы и кошелёк почти не пострадают:ROFLMAO::ROFLMAO:
Я хотел просто разобрать и чуть понять как это работает. Считать прошивку и изменить отсечку и включение вентов. Отдавать ему блок смысла нет, скоро все равно предстоит онлайн прошивка и настройка
Через ОБД2 чтобы прошить этот ЭБУ надо перемычку ставить в блоке комфорта иначе связь будет рваться, проще эбу снять и сделать на столе. 71-ый модуль в отломе ПЦМ делает этот эбу но нужен сканматик 2 хотя бы китайский.
Вы представляете что такое онлайн прошивка? Человек на другом конце провода соединится с вашим ПК или ноутом, попросит вас снять ЭБУ подключиться к разъёму его, включить сканматик ли другой адаптер CAN и произведёт все свои операции. Другого не дано. А у Вас нет ни того ни другого. А?
Так есть еще понятие онлайн откатка авто, под индивидуальное железо.
Человек со своим оборудованием сядет в авто и будет настраивать авто, что вы пишете не понятно. Одна ересь
Так и писать нужно было -Онлайн откатка, а не прошивка. Давай давай, передставляю сколько он возьмёт за работу, если за простой Тюн Е2 по 3 рубля берут.:sleep:
Какая разница сколько он возьмет, главное машина чтоб была доделана
Бош 17.9.7 в онли не катается, только настройка по логам, если прямо вот хочу в реале покупаете сптроник вместо заводского эбу и ищите человека который сможет вам его откатать
Спасибо
