Прошивка Scania S6 HPI 1547470
  • Автор темы Автор темы igorek528
Может есть каке то ещё решения по восстановлению?
Доброго дня всем. Вот что считал с блока XCOM 2.30, может по этим номерам можно определить прошивку?20250809_120339.jpg
В общем уважаемые форумчане, приобрёл 41 модуль PCM , пробовал шить блок ,так ни чего не выходит ,иденты меняются ,а диагностика не видит блок. И ещё вопрос , а можно ли как то залить чужую прошивку от другого блока? Или только при замене процессора так можно делать?
можно залить любую прошивку от блока такой структуры
Только после этого нужно буде прописать блок в машину.
х-сом руками, или ввести в эксплуатацию SDP
Спасибо, есть и X-com и SDP . А структура имеется в виду DC 1203 LO1 - HPI ?
Победил я блок,с подсказки человека под ником iay10 с другого форума. В общем скачал с рабочего блока прошивку и конфигурацию блока. Сделал cброс блока через Xcom и залил флеш через ПСМ ,а конфигурацию через Xcom. Блок вышел на диагностику, показал ошибки, то есть за работал. Спасибо всем.
