Проверить прошивку Citroen jumper 2019 год 2.0 96 kw DCM6.2C
Добрый день. citroen jamper 2019 2.0_96kw DCM6.2C. На машине было произведено отключение адблю. Нужно проверить корректность отключения. Читал псмфлеш.
Иногда происходит сбой в работе мотора. И на горячую и на холодную. На ходу и на холостом ходу. Машина почти глохнет на панели приборов стрелка температуры мотора взлетает в верх. Потом всё нормализуется. Появляются ошибки Р1631 блок управления мотором и Р2015 главное реле. Когда машина горячая появляется ошибка сажевика кратковременно. Складывается впечатления, что хочет включится прожиг и присходит сбой. Потом уходит. Проводка проверена и даже частично заменена. Реле новое. И даже переделана схема управления реле, что бы включалось при зажигании не зависимо от блока управления. Но глюк не уходит. Адблюе было удалено примерно месяц назад. Машина рабочая , наездила 20 тысяч.
