Проверить прошивку Фольксваген Passat b6 2.0 TDI CBAB
nescan
Здравствуйте, Пассат б6 2.0 тди с мотором CBAB
Была проблема что потухла на ходу, нашел то что не идет импульс на форсунки
Прошлый хоз менял блок у и него все заработало.
Сделал так же, купил новый блок и залили мне в него старую прошивку.
Поставил новый блок но все так же
Цепь от форсунок до блока вся целая, жгуты раскручивал мультиметром проверял
Еще заметил то что при первом включении зажигания после скидывания аккума форсунки один раз щелкают( по ощущениям все кроме третьей)
Ошибку при отключении форсунок не пишет никаких
Давление в топливной при запуске 450 бар
Нужно проверить прошивку, посмотреть отключены ли флаги на ошибки форсунок
Сток это Новая , а то что залито это Старая
  • passat b6 прошивки.zip
    1,7 МБ · Просмотры: 4
так запишите сток и все
