Проверка датчика G85 с помощью ODIS
Strannik10
Здравствуйте. Автомобиль VW Jetta 2012 г.в. CAXA 1.4 ODIS Service 6.2.0 Провел адаптацию датчика угла поворота рулевого колеса по инструкции ODIS Service — Диагностика — 3 блок — Ведомые функции — Базовая регулировка датчика угла поворота руля G85 Все завершилось без ошибок. Подскажите как проверить работу датчика? В Vas-PC можно было посмотреть на какой угол повернут руль в реальном времени т.е. поворачиваешь руль и показывается насколько градусов он повернут, в ODIS не могу найти данную опцию. Подскажите где она может быть? Заранее спасибо.
Источник: Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
в потоке данных смотри, помоему автоком даже умеет показывать, могу ошибаться
Спасибо.
А более точно можете указать где в ODIS смотреть?
Пробовал найти в ИЗМЕРЯЕМЫХ ВЕЛИЧИНАХ , в БАЗОВЫХ ПАРАМЕТРАХ - не нашел к сожалению.
Из общего меню пробуй,а не из ведомых.
После захода в ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ просит указать номер блока, с которого надо считать данные.
Вот его-то я не знаю.
Сможете подсказать где можно посмотреть номера блока для датчика G85
Уходишь из ведомой диагностики в самодиагностику (справа наверху кнопка есть) В списке блоков управления выбираешь нужный блок, наверху в правой трети "выпадайка" там измеряемые величины. И немного помаявшись с выбором канала всё найдёшь.
Спасибо, мне уже подсказали смотреть канал 007
Еще нашел инфу , что надо смотреть 004.1 канал
завтра проверю...
Всем спасибо за помощь.
Проверил таким образом
ODIS\САМОДИАГНОСТИКА\Блок 03 – измеряемые величины – 004 прочитать\применить
