Проверка прошивки Камаз Cummins
IvanShef
Здравствуйте!
Первый раз считывал прошивку двигателя cummins, может кто посмотреть правильно считалась или нет?
При сохранении предлагалось сохранить два файла в трех форматах, во всех трех форматах сохранил, но второй файл не сохранялся.
Второй вопрос. Можно ли увеличить программно мощность данного двигателя?
С прицепом лесовоз совсем ехать не хочет.
  • Камаз CUMMINS ISDe 6.7 China(III B).rar
    2,7 МБ · Просмотры: 29
Здравствуйте, утром посмотрю
Здравствуйте!
Диагностику делали? Катались?
Да, диагностику сделали. В этом плане нет проблем, давление топлива, характеристики цилиндров, на отключение цилиндров реагирует хорошо. Давление турбины под нагрузкой 1,4.
Тут проблема в конфигурации машины. КамАЗ бывший самосвал переделанный в лесовоз. Двигателя на 282 лошадки хватает ему чтобы ездить одиночкой. Но сейчас одиночкой не выгодно и приходиться таскать прицеп, а с прицепом ему тяжко! Вот я и подумал, а можно ли программно увеличить мощность на данном двигателе.
Попробовал скачать прошивку, вроде что-то получилось. На Фотонн тоано не получилось сканматиком скачать, а сейчас с помощью инсайта все прошло норм. В чип тюнинге я не силен, только начинаю потихоньку познавать эту сферу.
Наддув в бусте 1.4 очень мало, хотя бы 1.7.
А так мощи можно накрутить, но для этого мотора 300сил уже много, хотя просят накинуть ещё сил, ездят без перегруза только.
Другу шил камазенка с 245сил до около 320сил, уже проехал 400к и норм, по шас ездит.
Зависит от прокладки между рулём и сиденьем
Считалось правильно
Файл почти сток, за исключением скорости и одного дерейта
Спасибо за заметку!
Я по опыту работы с двигателем который стоит на экскаваторе смотрел.
Сейчас почитал литературу, что интересно, как таковой проверки турбины не нашел.
Есть проверка вестгейта, он должен не двух барах открываться.
Думаю что и максимальное давление должно быть около такого значения.
Считалось правильно
Спасибо большое!
Просвети пожалуйста что такое "дерейт"?
И можно ли программно мощность увеличить?
Я переживал потому что смотрел файлы прошивок из сборника для инсайта, они 1Мб всего весят.
Спасибо большое!
У инсайта эти же прошивки, только в запароленом архиве
Я пробовал сделать чтобы их инсайт не удалял, но на стадии изменения даты в caldate завис. Не сохраняет новую дату)
могли брать не из того инкала, у них пароли разные
Для тюнига прошивки её можно в стол заказов отправлять?
Да, но под калтерм, думаю, никто не будет делать )))
Я могу под калтерм
Создавайте тему, по возможности, прийму заказ.
Я могу под калтерм
Получается для правильной работы с двигателями Cummins нужен модуль Combiloadera для считывания прошивки с возможностью её программирования, Calterm для скачивания стокового файла для подстраховки и Insite для диагностики?
Именно так... Инсайт последних версий качает калибровки с сервера. То есть проблем в калибровках нет, только в конфиге. Он индивидуален для каждой модели авто
