• В данном разделе можно создавать темы только начинающим. Вас не будут ругать за неправильное оформление. В будущем обязательно нужно изучить правила. Основные правила закреплены в шапке раздела.
Провода ШДК
Hambaryan
Всем привет. Нужен совет по подключению.
Есть у меня и у друга чиптюнера инженерный блок Январь 7.2, также есть ШДК AEM. Столкнулись с проблемой: у ШДК провода идут в нестандартном виде (без привычного разъёма под ПК).
Подскажите, каким образом правильно подключить ШДК к компьютеру? Нужен ли отдельный контроллер / интерфейс (типа USB или COM), или можно напрямую как-то завести сигнал?
Буду благодарен за любые советы или примеры подключения.
для теста сделал так как на схеме и еще прикупил от кома к юсб переходник шдк поставил на ком2 а к лайник на 1
инжинерка выходит на связь а ШДК не выходит в программе j5 on line tuner показывает afr 14.7 общая масса имеется драйвера установлены сам датчик шдк рабочий потому что на круглом экране все показвает
Вопрос каким образом мне сдружить щдк c программами ?
